Jak objechać korek w Częstochowie?
  • Agamek12
    • 9943
    Broker89, nie ma żadnego sensu objazd głównej trasy...
    • Broker89
      • 3
      W piątki również? Zwłaszcza w godzinach popołudniowych wracając z Katowic?
        • 15986
        Broker89, ciśnij prosto przed siebie a nie przejmuj się objazdem. Jadąc objazdem "1" trafisz na jeszcze ze 2 objazdy remontowanych w mieście ulic, więc to bez sensu
        • Agamek12
          • 9943
          Broker89, tak, w piątki również...
          Coprawda moi kolezy próbują cwaniakować i jadą gdzieś czasem dookoła, ale poza wiekszą ilością najechanich kilometrów nic nie zyskują...
          • r2r
            • 4722
            Dla zainteresowanych:
            Ruch na DK-1 "zamienił się" ostatnio nitkami. W dzień coraz ciężej przejechać.
            Artur
            • Agamek12
              • 9943
              Zamieszczone przez r2r
              Ojtam... Trzeba jadąc do Warszawy po prostu przed tą zmianą jak najdłużej ciąć lewym pasem i daje się radę... Przynajmniej ~18.00...
              • r2r
                • 4722
                Agamek12, racja, bo na prawym pasie normalnie "przejście graniczne" dla tirów.
                Artur
                • Agamek12
                  • 9943
                  r2r, jak wracałem w czwartek to prawy bas był zastawiony ciężarówkami o 18.30 już od tych świateł przy fotoradarze, środkowy przemieszany mobilami i mobilkami zapchany był w połowie między tymi światłami a wiaduktem, natomiast lewy był pusty aż do wiaduktu i zwężki spowodowanej kończeniem się lewego pasa. Trzeba korzystać z tego lewego do samego końca...
                    Zaraz ci powiedza, ze cham jestes, bo nie stoisz jak ciele na skrajnym prawym.
                      • 15986
                      Maicroft, a czemu miałby stać? skoro lewy był wolny :wink:
                        Bo to Polska i cala masa chuckow norrisow co to sa szeryfami w swoich wielkich oraz czesto i malych gablotach blokuje zaraz 3 pasy, zeby rownosc byla
                        • Agamek12
                          • 9943
                          Kiedyś mi wrzucali jak omijałem korek przed remontowanym wiaduktem ciągnąc prawym pasem (ale nie po bus-pasie!!!), teraz będą wrzucać jak będę wykorzystywać cały lewy pas...
                          Metoda na to jest jedna: wyłączać CB omijając korek
                            Dzis podobno sajgon, bo frezuja droge przed zima z kolein, bo by sie odgarniac tego nie dalo
                              • 15005
                              czyli zmieniło się od wakacji? Nie da się "starą trasą" na wprost przejechać bez utrudnień? Czyli do Cro w lecie trza kombinować? mam na myśli W-wa - Katowice :?
                                • 15986
                                ruwado, do lata jeszcze dużo czasu i dużo może się zmienić :wink: Póki co, to jest tam trochę motania się :?
                                • Agamek12
                                  • 9943
                                  ruwado, w czasie wakacji korek tworzył się przed skrętem na Jaworzno i przed remontowanym wiaduktem (jadąc od Katowic popołudniu), a teraz tworzy się przed skrętem na Jaworzno przed przebudowywanym na wysokości wylotu z Cze-wy skrzyżowaniem.
                                  Ta czy siak przejebane, ale nie aż tak, jak na moście Grota-Roweckiego w Warszawie...
                                  [ Dodano: Czw 28 Lis, 13 22:59 ]
                                  Ja pierdol.....
                                  Dziś o 17.15 stanąłem w korku w Poczesnej, a z Częstochowy wyjechałem o 19.15 :shock: :shock: :shock:
                                  Nakładkę na koleiny kładli...
                                  • r2r
                                    • 4722
                                    Agamek12, mało brakło a też tego dnia bym się załapał na ten korek, bo miałem kursik lekko za miasto w stronę Katowic, ale powrót opierdykałem bokiem przez Poczesną, Nową wieś, Korwinów i Słowik.
                                    Na przyszłość: Jadąc od Katowic, skręcasz na ostatnich światłach przed Auchan w prawo w ul. Handlową, na światłach przy budzie z napisem "Antyki" i mając w miarę aktualną mapę na GPSie bez problemu przebijesz się do ul. Fabrycznej w Słowiku. Nadrobisz ze 2 km. ale wyjedziesz już dosyć blisko zjazdu na Jędrzejów.
                                    zrobiłem to tak
                                    Droga asfaltowa, pusta, przyjemna. Jak masz CB i słyszysz, że coś się kroi przed Czewą, od strony Katosów, to kicaj odrazu w bok, w te strony.
                                    Artur
                                    • Agamek12
                                      • 9943
                                      r2r, a skończyli już z tą nakładką (tzn. otworzyli wiadukt)?
                                      • r2r
                                        • 4722
                                        Agamek12, tak. Jednodniowa robota, ale czort wie kiedy i co wymyślą na tym odcinku.
                                        Artur
                                          • 15986
                                          pewnie niedługo i z zaskoczenia...typu w niedzielę po południu na stronie zarządu dróg pojawi się informacja o utrudnieniach na tym odcinku od poniedziałku :evil:
                                          BTW, słyszałem, że SITA jest bardzo dobrze przygotowana do zimy, w tym roku do akcji przygotowane jest (co nie znaczy, że będą jeździć) 17 piaskarek więcej (jak bez pługów, to powodzenia życzę) i aż 4 traktory do odśnieżania chodników i węższych ulic (nie 4 więcej, tylko dosłownie 4) :roll: jak to jest dobre przygotowanie to ja chyba zimuję w domu :|
                                          • Tobi77
                                            • 509
                                            Wczoraj wracałem z Częstochowy w godzinach popołudniowych. Dłużej stałem w Częstochowie, niż jechałem potem trasą Częstochowa-Katowice. Takiej rozpierduchy już dawno nie widziałem, a jeździłem dużo i po Krakowie i po Poznaniu i po Wrocławiu. Jakbym mieszkał w Częstochowie to chyba bym się przesiadł na skuter albo rower. :klnie:
                                            Moja Octavia
                                            • Agamek12
                                              • 9943
                                              Tobi77, a gdzie jest zator? Bo ruszam z Katowic do Warszawy za 40 minut i nie wiem jak jechać...
                                                • 15986
                                                Tobi77, bo kierownik Wydziału Planowania zarządu dróg wymyślił sobie wszystkie remonty na raz...i dlatego już nie jest kierownikiem :twisted:
                                                • Tobi77
                                                  • 509
                                                  W stronę Warszawy było ok, całą trasę pyknąłem w godzinę. Koszmar zaczął się, gdy chciałem wrócić czyli w stronę na Katowice. W którym miejscu? Tak z 3/4 trasy przebiegającej przez miasto. :twisted:
                                                  Moja Octavia
                                                    • 15986
                                                    Agamek12, korek zaczyna się jakieś 2-3 km za za zjazdem do VW/AUDI/SKODA jadąc do Katowic.
